Originalmente inviato da STENO Quando hai un attimo e hai guardato il manuale ci daresti un parere lift? |
Riporto la sequenza per entrare in modalità programmazione citata nel manuale, che allego visto che non ci sono riferimenti a copyright.
Entering Program Mode:
First of all, please un-plug the tail motor and remove main blade before plug the tail motor and remove main blade before entering program mode for safety reason.
Steps:
A. Move throttle stick to bottom,
B. Switch on the transmitter,
C. Connect battery pack to ESC,
D. Move the throttle stick to top when LED of ESC turns on.
E. Waiting for about 4 seconds, a special tone like ♪i3i3shoud be emitted from main motor, which means program mode is entered.
Questa è la corretta sequenza per entrare in modalità programmazione per molti esc, compreso l'XP-7A.
Il fatto è che le volte che ho provato, il punto D avveniva troppo tardi, quando l'esc si era ormai armato.
Non saprei, quando lo avrete sotto mano provate, magari ero io a sbagliare qualcosa, anche se su helifreak sono tutti concordi sul fatto che per programmare l'XP-7A via TX occorre alimentare la 3 in 1 in anticipo e separatamente dall'esc
