Originalmente inviato da maverick 68 Se intendi profilati o meno, questo dipende da te, quanto vuoi che venga simile al vero, per il fatto di farli "in struttura" o a tavoletta ma senza profilo ovviamente in struttura perchè per poco che risparmi in coda risparmi tanto in punta e il soggetto così a occhio non mi pare abbia un nasone che aiuti troppo nel bilanciamento.
Per l'ala sono daccordo sul fatto che siano poche centine, cerca di stare intorno ai 7 massimo 8cm di interasse, riuscirai a stendere meglio il rivestimento che suppongo sarà in balsada 1,5mm.
Per il peso diciamo che come ti ha già detto losisi 2,5 kg è un'idea di massima, dipende da quanto addobbi l'albero ma giustamente fai due conti sul carico alare e datti un limite, che ovviamente sforerai come tutti, ma ti aiuterà a prendere le decisioni in fase di avanzamento lavori.
Ciao,
Stefano.
PS: bello il progetto e bellissimo il soggetto, non ci stava per niente male nell'AC2012. |
Ho fatto i calcoli con un peso di 2,5 kg. Viene un carico alare di 86,2 kg/dm2.
Allego il file dei calcoli.
