Originalmente inviato da Ali4342 sì certo
a quante celle è diventato ? l'ordine dove l'hai fatto del materiale ... |
per ora 1 cella.. il materiale in parte è di seconda mano e il motore comprato da hk
Originalmente inviato da matrixFLYER Quindi la 3in1 si regge solo con il biadesivo? Scusami se sono di coccio.
Dove lo trovo il biadesivo? Intendi il semplice scotch biadesivo o altro?
Grazieeee.
P.S. La canopy ci va poi? |
il biadesivo che ho messo io è sottilissimo meno di 1 mm, però ci puoi mettere quello che vuoi.
Possono andare bene anche 2 strati di quello per fissare i giroscopi che è spesso 2 mm.
però non coprire tutta la superficie.. lascia che passi l'aria per raffreddare i cip che riscaldano, poi ne basta veramente poco meno di 1 cm quadrato perchè sta su da sola la 3 in1 e quello serve per non farla sballonzolare
Con le dita tocca il biadesivo più volte per abbassare la forza della colla perchè poi quando è ora di scollare tutto c'è un pò da tribolare ;-)
