il compressore che usi è ceramico?
perchè se non è ceramico ma lubrificato ad olio, sputa olio.
e la vernice non si sposa bene con le particelle di olio micronizzate.
Puoi mettere un filtro.
Sarebbe meglio un compressore ceramico.
Ce l'hai l'essicatore?
Perchè se non hai l'essicatore l'aria compressa genera condensa cioè acqua.
La vernice che usi si sposa bene con l'acqua? A che temperatura?
L'essicatore è una specie di frigorifero che raffredda l'aria prima che arriva alla pistola precipitando l'umidità, l'aria che esce dal compressore è infatti riscaldata dal processo.
La filtri la vernice?
perchè se non filtri la vernice rischi di trovarti nell'ugello impurità grumi e cazzamaveri vari.
Bon.
