Originalmente inviato da mantuaboy aggiornamento: aumentando al massimo il contrasto si intravede lo schermo, proprio intravede perchè capisco un po i rettangoli dei trim, l'immagine dell'elicottero e un po il nome del modello. ora qualcuno sa spiegarmi? sembra non arrivi abbastanza corrente allo schermo... la batterie è carica al 100% |
Originalmente inviato da mantuaboy e quando la accendo per un istante si vede tutto abbastanza nitido, per poi calare |
nessuno che sa dove andare a mettere mano? magari mi indica il circuito dello schermo attraverso quali resistori e altri apparecchietti passa cerco di capire dov'è il problema.. e se c'è un modo di capire se è lo schermo.
Ho provato ad andare in un negozio di elettronica ma mi chiedono 30-40 euro solo per dargli un occhiata (quindi credo controllare tutti i circuiti) piu il costo della manodopera e pezzi eventuali per sistemarla... me cojoni!
