Vecchio 10 febbraio 12, 22:12   #4160 (permalink)  Top
stesax
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da LelloKid Visualizza messaggio
Non so che dirti, più dai gas e più è frequente, sembrerebbe come un reset improvviso con riavvio.
L'ho staccato dal pad adesivo e ho messo meglio i fili in modo da eliminare le vibrazioni e l'ho fatto funzionare tenendolo io, ma ci fa ugualmente, quindi escluderei il problema delle vibrazioni.
La ricevente è una spektrum AR6110e potrebbe essere lei?
Mi rimangono da fare due prove, provare con il solo satellite e scambiare questo beastx con quello che ho montato sul 450.
Oppure aspettare qualcuno del campo con sistema futaba e provare un'altra ricevente
Possibile che il problema di statica faccia così?
se non erro e' un protos....
metti il tubo di coda a massa e la scatola di coda a massa, sennò non ci voli, sono correnti statiche, faceva lo stesso a me!.
comunque non cadi, ovvero, non dovrebbe caderti, ma e' fastidioso.
stesax non è collegato   Rispondi citando
