Scusate se riuppo il post solo ora, ma ho finalmente avuto modo di provare per benino la macchina (lo so, non ho avuto molte occasioni per provarla però
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Giungiamo al dunque..
Accendere si accende bene.. devo però sempre mettergli le gocce di miscela nel carburatore e nella candela :/
Detto questo, quando l'avevo accesa giorni fa sotto casa, restava ferma, in idle.. quindi non accelerava.
Due orette fa, quando l'ho accesa, accelerava O_o
Per farla stare ferma dovevo tenere premuto il freno.
E questo è un problema..
L'altro si presenta a massima accelerazione..
Quando accelero forte, dopo l'accelerata si spegne.
Ho notato che accelerando butta fuori tanto fumo, alche dovrebbe essere la carburazione troppo grassa, quindi ho stretto un poco la vite sulla valvola della miscelazione accanto al carburatore..
Poi più tardi torno a riprovare.
Per il problema dell'accelerazione da ferma ? che dovrei toccare secondo voi ?
