Originalmente inviato da matrixFLYER |
è vetronite per circuiti stampati dello stesso spessore della 3in1, circa 1 mm per contenere il peso, e va montata al posto della 3in1.
poi gli attacchi la spugna e sopra alla spugna ci metti la 3in1 cosi l'hai avanzata di 3-4mm. Di più non si può perchè non arriva il cavo del servo.
Originalmente inviato da liftbag Non è il primo successo di questo motore accoppiato alla V2. Su helifreak ce n'è qualcun'altro.
Sarei sorpreso che la coda singola da 6mm reggesse le massime sollecitazioni, e a questo proposito va ricordato che i fet dell'XP-7A non sono proprio il massimo. L'HP05S cambia parecchio con l'XP12A o l'Helimax 10A.
Io uso l'helimax sia su HP05S che sul TA915, un'ottimo esc.
Credo che vada un po' a fortuna, ma sicuramente la tua spugna fa parecchio
[EDIT]
Uno dei principali motivi di insuccesso è l'utilizzo di code potenziate, tipo dual coreless o 120SR ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Grazie della dritta ;-)
domani provo con xp12A ma non ho ancora batterie performanti per vedere la differenza.. Poi in casa sai com'è..
Attualmente ho le 300 mA, sto aspettando delle 550 e delle 400.
Spero smetta di tirare vento così posso provare fuori :-)
Penso anche io che la coda non reggerà in situazione limite, infatti sono già pronto con la versione maggiorata
