Originalmente inviato da stefilo72 Mi spiace precedere chi voleva essere il primo a modificare un v2 in brushless
no so come e perchè ma funziona
configurazione :
thesteve
XP-7A
HP05S
coda standard allungata a 14,5 cm
Provato in casa a fargli perdere la coda ma non ne vuole sapere ! ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
non ho potuto insistere tanto perchè il soffitto è molto vicino quindi non posso tenere spalancato il gas per molto tempo! penso una frazione di secondo perchè è molto rapido!
Pero facendo molte serie di tic toc la coda è stabile.
Mi riservo di provarlo all'esterno cercando di metterlo in crisi in situazioni estreme.
Dimenticavo... la 3in1 è avanzata di 3-4 mm con inserto in spugna come da un mio vecchio post.. |
Non è il primo successo di questo motore accoppiato alla V2. Su helifreak ce n'è qualcun'altro.
Sarei sorpreso che la coda singola da 6mm reggesse le massime sollecitazioni, e a questo proposito va ricordato che i fet dell'XP-7A non sono proprio il massimo. L'HP05S cambia parecchio con l'XP12A o l'Helimax 10A.
Io uso l'helimax sia su HP05S che sul TA915, un'ottimo esc.
Credo che vada un po' a fortuna, ma sicuramente la tua spugna fa parecchio
[EDIT]
Uno dei principali motivi di insuccesso è l'utilizzo di code potenziate, tipo dual coreless o 120SR
