Non so che dirti, più dai gas e più è frequente, sembrerebbe come un reset improvviso con riavvio.
L'ho staccato dal pad adesivo e ho messo meglio i fili in modo da eliminare le vibrazioni e l'ho fatto funzionare tenendolo io, ma ci fa ugualmente, quindi escluderei il problema delle vibrazioni.
La ricevente è una spektrum AR6110e potrebbe essere lei?
Mi rimangono da fare due prove, provare con il solo satellite e scambiare questo beastx con quello che ho montato sul 450.
Oppure aspettare qualcuno del campo con sistema futaba e provare un'altra ricevente
Possibile che il problema di statica faccia così?
