Ho un problemino: impostando a 125% il pitch e dando tutto passo, il motore si spegne. Idem se do tutto passo negativo.
È una sorta di protezione contro lo sforzo eccessivo del motore?
Tenendolo in mano ho notato che con così tanto passo le pale rallentano molto il rotore e poi stacca del tutto.
È normale? Meglio restare a 75% di serie o altro per il passo?
