Originalmente inviato da ModelPier Dipende da quanto sei bravo con il trapanino e le manine.
Se osservi il telaio originale, di lato, vedrai che sopra la corona (la main gear), dalla parte di dietro, c'e' una sezione del telaio "vuota". Appena davanti al cilindretto che contiene il pisellotto posteriore del carrello, e appena sotto la ghiera del servo posteriore.
E' uno spazio libero di 3mm di altezza, senza contare il longheroncino che passa sotto e dietro al servo gia' citato.
Se hai un microtrapano e punta da 1mm, fora in quel punto, passa dentro un tondino di carbonio o fibra di vetro da 1mm, e incolla con epoxy.
Quello puo' fungere da attacco dei tiranti per il trave. |
Interessante..... stasera vado a vedere..... Grazie Model!
le manine purtroppo non ci sono: sono manone.... ahah ma in qualche modo vediamo di farle andare!
