ragazzi contattando un negozio di modellismo mi hanno consigliato questo materiale...secondo voi può andar bene? lavorando un po'sul portafoglio potrei eliminare qualcosa,e sostituirla conaltro che costa meno?iprezzi vi sembrano esagerati o vanno bene
6372 MOTORE SPEED 720 BB TORQUE 6-12 V(l'assorbimento al bloccaggio per tale motore è di 13.5 ah,non esiste con un amperaggio più basso) 46.87 euro
3325 SERPENTINA DI RAFFREDAMENTO PER SPEED 700 8.80 euro
081330 REGOLATORE ELETTRONICO PROFI HF-30 35.29 euro
408.1 ALBERO ELICA CON TUBO POSTERIORE IN OTTONE NICHELATO M4 lungh 350 11.72 euro
1696 PARTE CENTRALE ACCOPPIAMENTO AUTOCENTRANTE 5.19 euro+ 1705 INNESTO ALBERO PER ACCOPPIAMENTO AUTOCENTRANTE 5 mm 3.64 euro+1699 INNESTO ALBERO PER ACCOPPIAMENTO AUTOCENTRANTE 4 mm 4.50 euro
elica tripala 3 euro
1482 TIMONE 70X36X130 MM 8.69 euro
080-410MG SERVOCOMANDO IQ-410MG(0.17 S/6.4 kg) 25.65 euro
4103.lose SERVO C 5077(0.125 s/5 kg) 25.76 euro
Per il trasmettitore posso fornirle le batterie ricaricabili da mettere nel portabatterie:021-emignon BATTERIA STILO ENELOOP 1.2 V 2000 MAH 4 euro l'una x6 =24 euro
per il pacco del ricevitore può utilizzare batterie al piombo,l'importante è che siano costanti e non siano più di 6 volt(a pieno carico la batteria potrebbe avere un amperaggio più alto di 6 volt)
Cordiali saluti
