Vecchio 10 febbraio 12, 15:58   #37 (permalink)  Top
maverick 68
L'avatar di maverick 68
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Fossombrone (PU)
Originalmente inviato da vespaverdemela Visualizza messaggio
... Ora mancano quota e direzionale.
Li faccio centinati? Serve a qualcosa o alla fine tanto vale farli a tavoletta?
Altro consiglio: secondo voi con una AA di 140 cm, quanto potrebbe venire a pesare? O meglio, dentro quale peso (compresa batteria) dovrei stare? Non ne ho idea, ma direi un paio di kg a naso....
...Lo so che sarebbe meglio farlo a scoppio, ma ho paura di incasinarmi con il serbatoio e via dicendo. Non ho abbastanza esperienza anche se da qualche mese volo anche a scoppio.
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Su quella dimensione probabilmente la coda farla centinata o piena cambia ben poco
per l'ala é pur sempre 1,40m, non é un gigante secondo me bastano e avanzano
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
per 1,4 ma di aa penso che un peso anche di 2,5 kg sia accettabile, magari fai due conti con la superficie e vedi quanto viene il carico per dm²....
Se intendi profilati o meno, questo dipende da te, quanto vuoi che venga simile al vero, per il fatto di farli "in struttura" o a tavoletta ma senza profilo ovviamente in struttura perchè per poco che risparmi in coda risparmi tanto in punta e il soggetto così a occhio non mi pare abbia un nasone che aiuti troppo nel bilanciamento.
Per l'ala sono daccordo sul fatto che siano poche centine, cerca di stare intorno ai 7 massimo 8cm di interasse, riuscirai a stendere meglio il rivestimento che suppongo sarà in balsada 1,5mm.
Per il peso diciamo che come ti ha già detto losisi 2,5 kg è un'idea di massima, dipende da quanto addobbi l'albero ma giustamente fai due conti sul carico alare e datti un limite, che ovviamente sforerai come tutti, ma ti aiuterà a prendere le decisioni in fase di avanzamento lavori.
Ciao,
Stefano.
PS: bello il progetto e bellissimo il soggetto, non ci stava per niente male nell'AC2012.
no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso
"La via dell'essere è il fare"
maverick 68 non è collegato   Rispondi citando
