Se hai qualche genere di manualità devi dirci qual'è... disponi di macchine a controllo numerico per esempio? Perchè potresti risparmiare su alberi e parti meccaniche.
Hai dimestichezza con l'elettronica?
Per studiare gli impianti che andranno sulla barca devi dirci cosa deve fare. Navigare siamo sicuri...
, ma cos'altro? ti serve un servo per il rilascio del palamito, un timone quindi un'altro servo. Direi due servi standard che sopportino un buon peso. Li dovrai prendere anche in base alla ricevente del telecomando, quindi spinotti esatti.
Ti serve un regolatore a 12V, ma dipende dal motore che monterai.
Raffreddamento per motore e regolatore... forse non serve, dipende dalle forze in gioco.
Ti serve inoltre asse elica con astuccio, elica e giunto (tra motore e asse.. un buon giunto in metallo).
Alimentazione: direi sicuramente batterie al piombo.
Devi prendere delle decisioni, noi in base a quelle ti possiamo dare dei consigli.
Ci è necessario sapere che motore sceglierai, la tua disponibilità economica... nel senso... meglio spendere qualcosa in più e prendere materiale duraturo nel tempo, che prendere cinesate e rischiare di perdere il modello!
Dal motore ricavi il dimensionamento del regolatore.
Dall'elica ti ricavi l'asse.
Io monterei
motore: 900bb quello consigliato da Carmelito.
Graupner SPEED 900 BB Torque12 V
Operating voltage range 6... 40 V
Blockierstromaufnahme 554 A
Diameter 51,5 mm
Free shaft length 15 mm
Case length 85 mm
All-up weight, approx. 645 g
Maximum efficiency 71 %
No-load current drain (A) 1,1 A
Charging rate at max. efficiency 8 A
Permissible motor direction R und L
No-load speed 6500 U/min
Nominal voltage 12 V
Shaft diameter 6 mm
quindi Regolatore da 30-40A a 12V così non lo devi raffreddare, per motori a spazzole: quindi brushed (se si scrive così), no brushless.
Asse: prenderei un M5 (universale 5mm) visto che dovrai montare una grossa elica, per gli M4 trovi eliche fino ai 75mm, ma con difficoltà. La lunghezza... non so i parametri, ma non troppo corto... ?25-30cm?
Giunto: magari in acciaio o comunque completamente in metallo, in questo caso ti servirà 6mm-5mm.
Servi: da 3kg minimo in su, magari meglio 6 o 9kg.
Elica: la cosa più difficile da scegliere... per scafi inventati si va per tentativi... potresti provare qualcosa in plastica (economico) per poi fare la scelta definitiva in metallo. Eliche immerse e non da superficie, da trazione più che da spinta quindi pale non molto inclinate ma grandi
Questo è un ottimo sito dove vedere molte scelte possibili...
Brass and Plastic Props for Model Boats. Three Four and Five Blade Propellers - Raboesch, Rivabo and Graupner
Spetta a te decidere cosa vuoi comprare e dove vuoi comprare. Difficilmente troverai tutto nello stesso negozio in rete, in Inghilterra sono più forniti. Io ho comprato quasi tutto in Italia.
Prima di cominciare a comprare aspetta... chiedi consiglio. Meglio fare un unico ordine.
