Carburazione in volo..
Ieri ho avuto modo di fare un po di voli e provare il sistema di regolazione della carburazione in volo, devo dire favoloso, troppo comodo poter regolare in volo senza dover ogni volta scendere.. Riguardo al motore, gira molto meglio di prima, per ora ho consumato un litro di miscela e il motore non ha mostrato sintomi di smagrimento ne surriscaldamento, speriamo si mantenga cosi, per ora, con temperatura in aria di 7 gradi ho potuto rilevare una volta a terra, 63º in testa, 85 tappo carter..tendenti ad aumentare in testa lasciando il motore al minimo..
Ultima modifica di Poldo111850 : 10 febbraio 12 alle ore 14:40 |
