Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Per mettere le 5000 basta togliere la slitta e non è un problema dato che di batterie ne devo mettere solo una e non due.
Per me farlo andare a 6s è una buona soluzione dato che mi permette di non dover comprare altre batterie che userei solo per questo modello, infatti con questa soluzione i miei pacchi batterie li posso sfruttare sia per la riproduzione che per il modello con cui voglio fare 3D.
Tutt'al più potrei decidere di prendere una 2s da affiancare alla 6s per mandare il modello (all'occorrenza) a 8s sfruttando a pieno questo motore.
Tutto sommato ora non ne vedo l'esigenza dato che già a 6s riesco a girare oltre i 2400 giri rotore con potenza in abbondanza per 4 minuti buoni.
Ps. considera anche che il modello con un solo pacco batterie da 5000mah (anche se più grande del pacco da 3600mah) e senza la slitta è più leggero. |
Comunque in quel modo hai meno della metà di potenza... E calcola che farlo andare a 12s con le 3300 ti pesa solo 150 grammi in piu che con la 5000 che usi tu
