Vecchio 27 agosto 06, 11:30   #2 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da team3
ragazzi vorrei comprare questo servo digitale, secondo voi è buono?può essere usato per un hitec eclipse pro car? e per un sanwa normale che nn ha lo schermo?questo è il link fatemi sapere al + presto.
Grazie.
http://cgi.ebay.it/SERVOCOMANDO-DIGI...QQcmdZViewItem
Ciao, che il sevo sia di tipo digitale non significa che la radio deve essere con display .
Il fatto che sia digitale e non di tipo tradizionale è dovuto al sistema di movimento e rilevazione posizione albero (squadretta) interno al servo stesso, quindi lo puoi far muovere con qualsiasi trasmittente e con qualsiasi ricevente che sia in gradi di portargli un segnale compatibile (praticamente tutte le rx in commercio).
Vai tranquillo.
Sulla qualità conosco degli amici che ne hanno presi qualcuno e dicono di non essersi trovati male. Non so se effettivamente "tira" i 13 kg dichiarati o quella è la coppia di stallo ma così a mano devo dire che produce una bellla coppia.
Che dire? costa poco e probabilemente ha poco da invidiare a marche molto più blasonate e costose.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
