Originalmente inviato da matrixnetwork Ciao,
ho letto molti dei vostri commenti,
premetto che ho acquistato da poco l'eq45.
è il mio primo elicottero e mi è sembrata un'ottima scelta.
C'è un problema ho perso la configurazione originale della radio
ed inoltre reimpostando il tutto ( come indica nel manuale)
l'elicottero non si alza e soprattuto anche quando l'avevo tolto dalla scatola e caricate le batterie l'elicottero vibrava e piegava su un lato.
qualcuno potrebbe inviarmi la configurazione originale o una versione stabile?
grazie. |
prima di tutto devi impostare i corretti REVERSE nel menu dei reverse e nel menu del mix del piatto (Swashmix o Swash AFR, o "Piatto" se hai un menu in italiano)
quindi NON devi volare se prima la testa non funziona così: DEVI STACCARE DUE CAVI DEL MOTORE, PER FARE LE PROVE
se la tua testa non funziona così, dimmelo che ti dico come fare
se invece è reversata correttamente, allora andiamo alla prossima fase
