Originalmente inviato da vespaverdemela Allego aggiornamento del progetto.
Direi di aver completato ali, fusoliera e cappottina. Devo però ancora definire i retrattili e quindi qualche dettaglio è in sospeso. Ora mancano quota e direzionale.
Li faccio centinati? Serve a qualcosa o alla fine tanto vale farli a tavoletta?
Altro consiglio: secondo voi con una AA di 140 cm, quanto potrebbe venire a pesare? O meglio, dentro quale peso (compresa batteria) dovrei stare? Non ne ho idea, ma direi un paio di kg a naso.
Ho un motore Hacker A10 30 XL che vorrei montare sul modello con il suo regolatore da 55 A. Lo usavo per il sukhoy 30 di Sebart. Più o meno l'AA è la medesima, anche se il sebart era sicuramente più leggero.
Lo so che sarebbe meglio farlo a scoppio, ma ho paura di incasinarmi con il serbatoio e via dicendo. Non ho abbastanza esperienza anche se da qualche mese volo anche a scoppio. |
per 1,4 ma di aa penso che un peso anche di 2,5 kg sia accettabile, magari fai due conti con la superficie e vedi quanto viene il carico per dm²....
mi sembra un buon lavoro.......su cosa stai disegnando ? Autocad ?
avresti dei problemi a condividere i disegni ??
