Vecchio 10 febbraio 12, 09:40   #2 (permalink)  Top
jhoexp
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Originalmente inviato da Alex1976 Visualizza messaggio
Ho poravato a caricarci alcune lipo e fino a qui tutto bene anche se devo dire la verità non mi e' piaciuto subiito il fatto che gli si doveva impostare manuelamente i mah della batteria anche perche' io ad esempio ho una maxamps da 5450 mah e in questo caso quanto imposto 5400mah o 5500mah?
Impostare la capacità della batteria è buona norma, innanzitutto perchè il caricabatterie ti imposta di default la carica ad 1C, evitando problemi, e soprattutto usa la capacità impostata come indicatore di sicurezza, infatti se durante la carica vengono misurati più mah di quanti la batteria ne possa tenere (entro una soglia specificata) la carica viene interrotta come misura di sicurezza.
L'Hyperion 720 Net3 per lo storage porta a oltre 3.90 v per ogni singola cella perche' in partica lui mette in sotrage la lipo al 60% di ricarica solo che io mi sono accorto che se scollego dal carichino la lipo messa in storage a 60% della ricarica con le celle a oltre 3,90 v per cella se collego immediatamente la lipo al carica batterie questa volta mi misura la perentuale di carica a circa il 72-75% e il voltaggio delle celle sempre a oltre 3.90 v per cella.
Sì, purtroppo sembra normale con gli Hyperion di quella serie, credo dipenda da una non accurata misurazione della quantità di carica della batteria o dal fatto che questa viene aggiornata troppo lentamente o in ritardo durante la carica.
Io ho sia il 720i Net3 che il 720i Super Duo ed entrambi hanno questo comportamento.
Comunque non c'è da preoccuparsi, perchè non influisce sulla vita della batteria, 3,9 volt a cella è un valore che è certamente ancora "sicuro" per tenere le batterie in storage e corrisponde generalmente a poco più del 60% della capacità nominale.
Se vuoi le batterie a 3.85-3,87 per cella basta che a storage completato fai fare un altro ciclo di bilanciamento o riavvii lo storage, il caricabatterie le scarica fino a 3.85 circa.
Avevo segnalato questo problema alla Hyperion già due anni fa, speravo che i nuovi aggiornamenti firmware rilasciati andassero a correggerlo, ma non mi sembra sia cambiato niente, comunque poco male...
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
