Originalmente inviato da Sevenik Ciao a tutti, sono nuovo del forum anche se ho letto e riletto spesso le vostre argomentazioni.
Ho acquistato un DF4 sul quale fare un po' di pratica che ho immediatamente crashato ... adesso sono in attesa dei ricambi, tuttavia preso da una smania di potenza mi sono comprato uno ZOOM SHOGUN 3DX usato su ebay, l'elicottero si presenta molto bene ma è purtroppo incompleto.
Mi tocca quindi comprare :
- Regolatore per il motore brushless montato ( non c'è però scritto che modello sia e non ho nessun riferimento, vi posso solo dire che è anodizzato viola ed è piuttosto lungo circa 40mm )
- Giroscopio
- Batterie
- Radiocomando
L'elicottero monta 3 servi HITEC HS55 + 1 servo di coda HITEC HS56HB ed una ricevente otto canali in 40 mhz.
Vorrei dei consigli su cosa comprare ma soprattutto senza spendere grosse cifre in quanto sono proprio all'inzio, se qualche utente avesse materiale usato da vendermi lo apprezzerei moltissimo.
Grazie in anticipo
Sevenik |
Identifica la ricevente e vedi come modula in PPm o PCM, quindi compri una radio compatibile, ma non mi fisserei sulla ricevente, magari ti obbliga a scegliere una radio che non vuoi. Tutto sommato la ricevente non è molto cara e potresti pensare di prendere radio e rx completa.
Il motore lo devi identificare per poter prendere il regolatore adeguato. Cerca su internet.
I servi vanno bene.
La gyro la 401 è ottima.
La radio dipende dai soldi... La optic va bene, in su va meglio...
Le lipo sono l'ultima cosa, le scegli dopo avere capito quanto assorbe il motore e che regolatore ci metti.
