Vecchio 10 febbraio 12, 00:06   #38 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
Ma il rotore di coda non è fuori dalla scia del rotore principale?
E se così fosse l'influenza del rotore sarebbe positiva solo in caso di passo positivo e negativa in caso di passo negativo, oppure viceversa in caso di rotore che gira al contrario.
Il rotore di coda non è sotto il rotore principale, ma indubbiamente risente del flusso d'aria prodotto da quest'ultimo.
In caso di passo positivo il vantaggio è analogo qualunque sia il verso del rotore principale.
In caso di passo negativo, il vantaggio si perde, però non credo che il ruotino di coda risenta di una corrente d'aria negativa, in fondo è un po come stare dietro ad un ventilatore invece che davanti, davanti la corrente d'aria si sente parecchio, dietro è quasi inesistente.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
