Vecchio 09 febbraio 12, 23:44   #649 (permalink)  Top
Icaro62
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
E non ti ricordi se hai incrociato i cavi? Ah ah!quindi punto a farli andare fino a dietro senza farli sfregare,e poi al massimo sfregheranno sul bowden all'uscita (io ho preso due placchette fatte apposta per fare uscire cavi o bowden dalla fusoliera. Quindi se ci sfregano un po' contro non mi devo preoccupare?scusa per le tante domande ma è la prima volta che uso sto sistema
Credo di avere capito di quali placchette parli, ma non le ho mai usate. non mi sembrano necessarie... mettendo i bowden sottili, si piegano sufficientemente in modo da non limitare la corsa libera del cavetto. Forse quando ho fatto il foro, nella coda, mi sono accorto dell'ordinata che intralciava e credo di avere forato anch'essa. Onestamente non mi ricordo più, mi dispiace... ma almeno sa come poter affrontare il problema. Come cavo, ho preso quello da pesca che attorcigli e scaldandolo con l'accendino si attacca.
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
