Originalmente inviato da laser02 ..usare una porta inverter??...o una nand?...
Presumo che il segnale che hai testato era diretto al gate del mosfet del circuito originale dello stadio finale dei motori.??!!! Quindi uno stato logico che puoi mettere a tuo piacere _|-|_ ..... oppure -|_|-.
Saluti |
No, non è possibile, il segnale in uscita dal pwm non è usabile
direttamente.
Deve essere filtrato e quindi l'inversione potrebbe avvenire solo
in via analogica con un operazionale, non con certo in via digitale.
Per questo mi sembrava strano che funzionasse un esc, mi
sembra di capire analogico, con l'uscita prima del filtro.
