Vecchio 09 febbraio 12, 23:04   #645 (permalink)  Top
Icaro62
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Avendo chiuso la fusoliera prima delle dovute prove vi chiedo:per il comando del timone useró il sistema pull-pull con due cavetti d'acciaio. Si riesce ad andare dalla squadretta del servo (se opportunamente sistemato) alla squadretta del timone in diretta?senza cioè che il cavo sfreghi contro le ordinate rischiando che col tempo le incida? Chi ha usato questo sistema ha incrociato i cavi?ha messo dei tubicini dentro cui scorre il cavo?
Questa immagine era già stata pubblicata. Pull pull per direzionale. Cavetti inseriti dentro a fusoliera finita. Messo un pezzo di bowden in coda e basta. non ricordo se ho incrociato i cavi. Fai una prova e vedi come viene...
Per riguarda la termoretraibile, io stiro con un ferro da campeggio... non so la temperatura
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Ultima modifica di Icaro62 : 12 ottobre 12 alle ore 23:03
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
