Originalmente inviato da liftbag Veramente non ho ancora utilizzato nulla. Ho solo provato il convertitore TheSteve in uno degli esc, quello che mi era più chiaro, cercando un punto di prelievo più simile possibile a quello che si utilizza sull'mCP X.
Gli altri li ho individuati col tester, ma può darsi che abbia sbagliato qualcosa
In realtà, credo che quei punti non li userò, perché il tail esc del 4G3, che ha il convertitore integrato, prelevando il segnale da quei punti, ha il gas invertito.Quindi userò il segnale sui gates dei mosfet di potenza. Ho già provato e va piuttosto bene, salvo che la curva gas inizia da circa il 25% invece che da 0%.
Poco male, in modalità heli posso modellare la curva gas per linearizzarla |
..usare una porta inverter??...o una nand?...
Presumo che il segnale che hai testato era diretto al gate del mosfet del circuito originale dello stadio finale dei motori.??!!! Quindi uno stato logico che puoi mettere a tuo piacere _|-|_ ..... oppure -|_|-.
Saluti
