Vecchio 09 febbraio 12, 19:19   #91 (permalink)  Top
matrixFLYER
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Allora miei cari bei ragassuoli ahahaha
L'inglese, devo dire davvero molto gentile e celere nelle risposte alla mia domanda
Hi! I would like to know if this conversion is ok for stock mcpx frame. Is it possibile to get this kit with 8T pinion instead of 9T and already mounted on the shaft of the motor? Thanks.
ha detto:
There is a lot of frame to cut away if using the stock frame, which compromises it's strength, it can be done, but I would recommended the MH Frame upgrade. Sure, I can mount an 8T for you.
Vai a capire quel "a lot of". Sta da capire perché ha detto così per vendere il telaio di MH o perché oltre le due striscette indicate nelle foto di hawak c'è dell'altro da tagliare...
STENO il motore del kit che hai linkato tu non entra nel telaio originale. A detta di hawk l'unico che entra è questo.
Hawk Creation 11000KV BLS Outrunner Motor V2 For mCP X/2
Quello che non capisco è se il motore appena linkato da hawk è lo stesso del venditore inglese...uno è l'M5 (venditore inglese) l'altro di hawk non lo so.
Lift quando tu parli di differenze tra M5 e C05M 1 vs 1,5 ti riferisci allo shaft? Perché se così fosse quello di hawk è lo stesso dell'Inglese perché dice shaft da 1mm. Che poi Lift l'M5 è quello che entra meglio nel frame stock?
Grazie.
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
