Leggo da
hawak che nel telaio originale il motore M5 può essere accoppiato solo al pignone 8T e non al 9T.
Can Fit Stock mCP X frame with a lightly modify (Additional Photos)
If using stock frame, can only fit 8T because 9T dia larger than 8T.
Ho capito bene che è per il diametro del pignone? Forse non ci passa dal buco del telaio?
Che differenza c'è tra l'8T ed il 9T nell'utilizzo dell'mcpx?
Il negozio ebay sopra linkato vende il kit con il pignone da 9T....
Ho letto su rcgroups che usando il ki SOLDERLESS non si ha risoluzione del motore dopo il 50% dello stick cioè dopo il 50% gira sempre al massimo. Ma questo anche in modalità normal? O solo in stunt?
