Originalmente inviato da ClaBos Ecco...alla fine ho preso questo
Hyperion Y-22 il 6000 giri/volt
Ho seguito il consiglio di 2M86....piu' potenza c'è e meglio è!!!
Appena arriva monto il tutto.Non saranno da fare modifiche perchè ha l'asse da 2mm come il foro sul cilindro in alluminio.
Ora restano solo le lipo da prendere..e qui la scelata è ampia.
Devo solo misurare lo spazio all'interno del modello e poi decidere cosa prendere.
Vorrei un pacco 3s1p da almeno 1800 mah e 20C di scarica continua.... |
Io farei un po' attenzione.... se hai una buona batteria a 15-20C continui, 3s, rischi di avere sotto carico 10,5-11V. con kv 6000, rischi di arrivare ben oltre i 55000. Ricordo che che il rotore è dato per max 50.000 (poi le palette, specie in inverno, addio!!!) e che anche i motori hanno limiti di giri che si aggirano fra i 45 e i 50.000, dopodichè rishic che si scollino/spacchino i magneti.
Il oltre i 5300kv, sarebbe meglio andare con 2 celle o con 3 celle "scarsine in C"
Come detto qualche risposta prima, con un 4700Kv tra l'altro non di ultimissima generazione, sono arrivato a 46.000 giri su banco.
Inoltre, in volo, il numero di giri, si può alza parecchio. Un mio amico al campo, ha disintegrato un b20s e uno un b20L
Ciao!
