Originalmente inviato da liftbag Ora dove l'hai saldato? Il punto migliore è sempre la solita resistenza. E' poi possibile saldarlo al gate del mosfet di potenza, ma il gas risulterà invertito e probabilmente avrai la corsa molto ridotta. Infine, mettendo in parallelo all'uscita del motore una resistenza da 2,2 kohm o meno puoi collegarlo anche lì, ma il funzionamento risulterà più simile ad un on/off che ad un comando proporzionale ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Queste sono le istruzioni del mio convertitore,io ho fatto la saldatura A e il motore sale di giri in modo lineare fino in fondo,volevo capire se saldandolo al mosfet si aveva lo stesso risultato,posso sempre provare con l'altra centralina
Visto che sabato devo andare da HelyGo ne prendo un paio e le provo
- HelyGo - MACHPRO 300mAh 1S - 3,7V 25C
