Discussione: Kyosho dNano e Mini Z
Vecchio 09 febbraio 12, 15:21   #7 (permalink)  Top
pappa
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Allora : ho avuto il Micro T ed ho a tutt'oggi 12 mini Z .
Le Mini Z sono al 100% macchine da corsa , ma ci vuole un circuito in moquette , poi il divertimento è assicurato , fai le traiettorie , le staccate , ottimizzi i rapporti , il telaio sente tutte le regolazioni e reagisce di conseguenza
Se le devi usare sulle piastrelle compra qualcosa di diverso
La macchina più versatile è la MR03 , l'ultima uscita , può montare tutti i tipi di carrozzeria esistenti ma è un pò cara .
In giro trovi le ottime MR02 a circa 100 euro , hanno il difetto della radio in 27 Mhz ma se prima dell'avvento del 2.4 ci giravamo comunque in 6/7 persone senza problemi .
Lascia stare la AWD........a meno di non essere pronto a dissanguarti......
Come prestazioni il Micro T è molto vicino , il problema viene con le curve e con la moquette , una mini z con motore originale gira per 45 minuti col motore tiepido ( a patto di mettere dei rapporti adeguati ).
Se decidi di opzionarle allora il gioco si fa duro economicamente e con i riflessi : diventano delle schegge e sinceramente è più divertente "guidare" che stare in mezzo alla pista e basta....poi vedi te....c'è sempre la Traxxas da 160 all'ora
