....controllo modello
Questa settimana non sono andato tanto avanti con i lavori, ma ieri sera visto che dovevo controllare la fattibilità di montaggio dei carrelli, mi sono ricontrollato tutto il modello, anche perchè le critiche (giuste) mossemi dai vari lettori del trd, mi hanno messo più di una pulce sull'orecchio. Il modello nelle parti in cui è stato assemblato, rispetta perfettamente il progetto, la fuso è bella dritta e non sbananata, nonostante non abbia usato uno scaletto (cioè ho ustao un sistema tutto mio con asse da stiro scrivania sgabbello e vecchia scatola in lamiera sagomata a doc), le due semiali ricoperte in parte rispettano la linea e fissate a secco anche l'inclinazione finale che dovrebbero avere, ho apportato qualche modifica, poichè il progetto non prevede i flap e prevedeva un servo per gli alettoni, mentre io metterò sia i flap che un servo per ogni alettone, modifiche di poco conto, visto che ho preparato l'alloggio dei servi sul centro ala quindi molto vicino al baricentro.
Adesso il prossimo step è farmi una cultura sui motori a scoppio, per ora leggo sui vari trd del barone e devo dire qualcosa sto iniziando a capire (poca roba è), appena il tempo si rimette vado ad un campo volo qui vicino così sicuramente tutto sarà più facile.
Comunque mi sono convinto che il modello non peserà più di 4.5 kg e quindi penso che un 15 cc 4 t possa bastare
