Ho un problemino... con la scatola del Blade 450
Una volta tirato fuori dalla stessa, non ci vuole più entrare
In pratica, con le pale principali nel blade holder fissato alla coda, le manine (si chiamano così?!?) del rotore di coda sono orizzontali, occupando troppo spazio per rientrare nel polistirolo.
La coda è verticale solo mettendo uno dei paddle rivolto verso la coda.
Per farcelo stare hanno danneggiato il polistirolo e forzato la cinghia. In pratica ci sta, se sforzo il rotore di coda tendendo la cinghia. Non credo sia bello.
A mio avviso bisognerebbe far saltare "qualche dente" alla cinghia della coda, così da mettere il rotore di coda verticale quando le pale del principale sono nell'holder.
Che ne dite? Come si fa?
