Originalmente inviato da KenR1 La distanza che c'è trala massima escursione positiva e la massima negativa considerando che hai 0° con stick al centro misurando una pala sola oppure la distanza tra le pale tenendole girate indietro ma è più semplice e prciso il primo modo.
Ma non ti avevo già dato i vari link dove lo spiegava? |
Si me l'hai passato ken ma non mi era chiarissimo, era per essere certo
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
quindi però prima di misurare devo assicurarmi che a stick al centro il passo sia 0 e poi misurare di li max passo positivo e max passo negativo..
Grazie della precisazione!
