nn fidarti delle cose ke scrivono su FME, sono tutte delle cavolate, fidati e vai su questo sito, quello di richard Nakka, guru della sperimentazione con quel tipo di propellente,
www.nakka-rocketry.net li puoi trovare tutto, e poi eviterei di iniziare con motori autocostruiti.....cmqnn bisogna liquefarli, ma scaldarli fino a circa 100C° e misciare i due componenti, è lo zucchero ke si sciolglei e nn l'altro, quindi devi fare tipo carammello...altra cosa, i tubi in PVC nn tengono alte pressioni e alte temperature, quindi è sconsigliato fare questi motori, ammeno ke nn si conosca bene l'argomento motori experimental, anke xkè se sbagli fa buuuum!!!! tutto il motore....iniziate da qualkosa di + semplice, e evitate di voler andare sulla luna sensa aver fatto nemmeno un lancio....
