Originalmente inviato da fabiogiubby Ragazzi tornando al discorso della misurazione del passo dell'mcpx con il metodo della conversione gradi / mm misurati...
Non ho capito bene: i mm sono la distanza dalla pala a che cosa? |
La distanza che c'è trala massima escursione positiva e la massima negativa considerando che hai 0° con stick al centro misurando una pala sola oppure la distanza tra le pale tenendole girate indietro ma è più semplice e prciso il primo modo.
Ma non ti avevo già dato i vari link dove lo spiegava?
