Salve a tutti.
Ho visto qui nel forum un post che rimandava a un video che spiegava come smontare e pulire la pista resistiva dei potenziometri slider dei servi per ovviare a delle vibrazioni impreviste.Non ho capito cosa usava per pulire tale pista (ho solo capito che bisogna essere molto delicati).Può andar bene una gomma da cancellare o è troppo aggressiva?
No,perchè ho notato che il mio mcpx (V1 originale al 100%)
ogni tanto,finito una virata un po' ''aggressiva'', dopo aver dato qualche comando brusco sul ciclico,oppure a volte semplicemente in hovering , tende a vibrare tutto e sballottare per qualche frazione di secondo (senza comunque farmi perdere il controllo)
Ho fatto muovere un po' di volte i servi su e giù per tutta la corsa e ora , dopo 3 o 4 scariche con batterie di diverso tipo il difetto non si è più presentato.
Fissare la 3 in 1 al telaio con dei gommini può servire a qualcosa?
Come posso fare per ridurre quei piccoli giochi meccanici sui rinvii fra i servi e il piatto e fra il piatto e le pinze portapale?
Spero di essermi espresso in maniera comprensibile !!!
Il volo è una droga che crea dipendenza e sono fiero di essere un drogato del volo !!!!
