Vecchio 08 febbraio 12, 22:14   #485 (permalink)  Top
mirko91
L'avatar di mirko91
Data registr.: 08-09-2009
Residenza: Volo a Lavariano(UD)
Originalmente inviato da GMAURO Visualizza messaggio
Ciao Mirko, come dici tu i pyro di serie sono avvolti in delta distribuito, non cambia nulla da un delta normale (quello che vedi dal link powercroco). Puoi usare entrmbi gli avvolgimenti che hai lincato, ma quello del link powercroco io l'ho sempre trovato più semplice ed efficace, nel senso che a lavoro finito hai già la coppia di cavi (inizio e fine avvolgimento) nello stesso slot, quindi lavoro più pulito e semplice.
Un 6+5 D lo puoi tranquillamente fare con filo da 1.32, addirittura si può fare anche con filo 1.4 (ne ho fatti un paio, ed alla fine è l'equivalente della serie black kontronik). Non cambia comunque nulla riguardo timing e setup necessari per l'esc.
Tornando alla mia idea di costruire alcuni motori da zero (termine improrpio ma concedetemelo) oggi abbiamo finito i disegni 3D dell'insieme del motore. Da quello che vedete dall'immagine allegata ci saranno ancora delle modifiche che riguarderanno la ventola integrata.
Grazie mille! Sempre molto disponibile ;) Bel motorello...io penserei a una soluzione innovativa per dissipare il calore dal core...sto facendo un disegno per darti un idea..appena finisco lo posto..
Non posso ringraziare altrimenti mi bannano
Tarot 650 APM-Mini Quad MWC
mirko91 non è collegato   Rispondi citando
