Vecchio 08 febbraio 12, 18:50   #206 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da fastfly Visualizza messaggio
liftab vedo che siamo della stessa idea...
una domanda ma i rotori a te partono tutti insieme>?io ho notato che sul mio non partono tutti insieme dando gas piano piano tenendolo in mano
si speriamo per canopy che si veda,pensavo di fare eliche rosse al posto che bianche ma non so se risolvo granche appena si allontana un po si fa veramente fatica a vedere come e messo,infatti il volo ideale e fare delle sparate da 10 metri a 5 metri d'altezza virare e tornare indietro e via cosi',solo che 8 minuti facendo cosi' ci si annoia...si riuscisse a vedere come e messo si potrebbe fare un raggio di volato piu ampio mi e capitato piu volte oggi di perderlo allora mollo comando aspetto che si assesta e dando comando cerco di capire com'e' messo e lo riporto indietro...
e per indoor mi sa che hai pienamente ragione,fuori forse perde il suo potenziale...
Ora il mio è fuori uso e non ho fatto caso alla partenza dei motori, ma non mi sembra di aver notato questo comportamento.
Io nel mio campo volo (quello sotto casa) lo mando anche abbastanza lontano. Diciamo che mi affido alla memoria storica di posizione, che funziona fino a quando non mi distraggo per qualche motivo, allora capisco che non so proprio come è messo, e allora faccio come fai tu, do qualche comando a caso, guardo dove va e mi regolo.
Invece inddor mi diverte un mucchio.
Ieri, prima dell'incidente, lo facevo entrare tra due ripiani di grosso banco da lavoro, con un'altezza tra i due ripiani di circa 25cm e per una lunghezza di un metro.
All'inizio andavo pianissimo, combattendo tra effetto suolo e risucchio da soffitto.
Poi, man mano che la confidenza aumentava, lo facevo partire da terra e mi ci infilavo al volo uscendo dall'altra parte in velocita come Luke Skywalker nella Morte Nera dopo l'incursione.
Che vuoi fare, siam fatti così, bimbi
liftbag non è collegato   Rispondi citando
