ho montato il servo nell' ala. da sopra (visto che il servo si monta sotto) ho messo una sagoma di compensato grande come lo spazio delimitato da alettone, centine e longheroni ala, che poi ho sagomato per far stare il servo incollato con resina al coperchio porta servi. essendo il coperchio spesso 2mm, tamponando poi attorno al portaservo con balsa da 2mm come il resto dell' ala, andrà a filo o quasi poggiando sulla base di compensato. in questo modo le viti posteriori avvitano sul longherone, le altre su compensato andando a distribuire lo sforzo anche sulle centine evitando che strappi al primo colpo (speriamo). sopra credo chiuderò lo spazio tra le centine con balsa 2mm per evitare che si intraveda servo e fili.
i servi sono 2 hitec hs-a5076hb digitali con ingranaggi in karbonite
JM
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
Ultima modifica di dopehopes : 17 dicembre 12 alle ore 18:19 |
