Originalmente inviato da pomiss Sapessi quanto sono ansioso io ma non preoccupatevi, prima o poi ci riesco |
Ciao Pomiss, guarda che la modifica che mi ha fatto funzionare l'mcpx non è proprio così come nelle foto che ho postato... poi Lift mi ha consigliato un cambiamento...
Anche Kaboc6 ha detto che gli funziona dopo la seconda modifica...
Devi alimentare direttamente l'esc con la batteria poi dall'esc portare corrente alla 3 in 1 dalla parte frontale. Nella parte retrostante, dove avevi i cavetti originali per la batteria, li ci alimenti il The Steve. Sempre
nella parte retrostante controlla di aver beccato il punto giusto dove io ho saldato il cavetto giallo(guarda la foto)... in finis salda tra di loro il cavetto di segnale dell'esc e il cavetto bianco del the steve...
@Lift: scusa Lift, per chiarezza, il cavetto giallo sulla parte retrostante della scheda che tipo di segnale prende?
