Originalmente inviato da Falcon2004 1° Le 3s vanno bene, meglio però se metti una Life |
Perchè meglio? (solo per cultura personale)
Altra domanda che mi sono scordato di fare, ho letto che per avere la telemetria si può sostituire il modulo con uno ad es della frsky e o si prende un display o si riesce a visualizzare i dati direttamente su quello della radio, però il tutorial viene fatto base firmware sostituito. Si riesce invece a farlo senza cambiare il firmware?
