Vecchio 08 febbraio 12, 17:14   #4997 (permalink)  Top
Falcon2004
L'avatar di Falcon2004
Data registr.: 08-09-2011
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Cello62 Visualizza messaggio
Salve
La prime 3 domande sulla batteria:
- ho intenzione, in quanto mi trovo bene con la robotica, di metterci una Lipo, mantenere il supporto per le 8 stilo di default mi sembra assurdo. Ho letto che la radio ha un regolatore interno a 5v ma ha bisogno di un voltaggio di almeno 2v superiore, quindi bisogna andare su di una 3s giusto? Qualcuno può dirmi (non sono riuscito ancora a comprare la radio) qual'è la dimensione del vano per le batterie per comprare una lipo corretta?
-Avete cambiato anche la sezione dei fili Vcc e Gnd o cambiato solamente il connettore?
-a quanto bisogna settare il voltaggio minimo per l'allarme a 9,2v (considerando una 3s)?
Ultima domanda generica scusate se la posto qui:
-dove posso cominciare a studiare quali sono i settaggi di base o meglio necessari per un quadricottero? (in questo modo mi potrò forse rendere conto delle differenze con il firmware che consigliate)
Grazie per il disturbo.
1° Le 3s vanno bene, meglio però se metti una Life
HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing 1500mAH LiFe 3S 9.9v Transmitter pack.
Le dimensioni vanno bene
2° Niente cambio della sezione fili
3° Allarme della 3s va anche bene quello segnato
Per il quadricottero.................mi spiace non ne sò niente!
Falcon2004 non è collegato   Rispondi citando
