Vecchio 26 agosto 06, 10:18   #5 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Ho usato senza problemi una antennina del genere sul Dago Red, senza nessun problema.
L'avevo tagliata secondo le indicazioni ma non ricordo a quale misura.
Sui miei Combat, già da tempo uso tagliare l'antenna RX a 20 cm e saldarci un faston a forcina che va poi fissato con una vite su una spiaggetta in comensato incollata in fusoliera e da dove parte una cavo di acciaio trecciato plastificato (cavo da pesca) di 80 cm che sbuca fuori dal modello dalla coda.
In questo modo ho sempre i canonici 100 cm totali di antenna ma la parte che sporge non è più soggetta a rotture o strappi che poi vengono inevitabilmente trasmessi alla RX con deleterie conseguenze.
Infatti, la parte in acciaio è praticamente impossibile da troncare ed è solidamente fissata alla spiaggetta tramite un occhiello ad una estremità e "scarica" eventuali strattoni sulla fuso.
Altro vantaggio: facilita e velocizza molto la sostituzione della RX per un eventuale cambio-modello. Evento non raro nelle gare di Combat.
Salam,
