Originalmente inviato da emmepi77 Ciao Colin
Stavo giusto rovistando nel web per trovare dei corrispettivi a quelli che avevi proposto all'inizio!!...
Non trovo nulla di che!!...
sapere su che tipo di aereo vuoi montarli aiuterebbe... e comunque le fullpower le usiamo ben volentieri anche noi! i C reali sono minori dai dichiarati ma sembra che sia una costante per tutte le marche!!
C'è una certa differenza di peso però tra 2600mAh dai 2100mAh |
hai ragione scusa...
il modello è un parkzone trojan T-28D
quelli che ho proposto io mi sembrano quai uguali che ne dici ???
allora la differenza di peso in teoria ci sarebbe ma non in questo caso in quanto le 2100 a cui ti riferisci ( che tra l'altro non fanno più le 20c ma ora fanno le 25c ) pesano 192gr mentre le 2600 fullpower pesano 199gr però le prime fanno 52.5A mentre le seconde 78A... che non è poco...
più che altro l'esc che ho proposto io ha 60A cont e 80A di burst.. ed il motore che ho proposto appunto ha queste specifiche :
No. Of cells: 3x Li-Poly
KV: 1100
Max. efficiency: 80%
Max. efficiency current: 25- 35 A (>75%) che equivalgono a 61,25A
No load current: 10 V 1,7 A
Current capacity: 46A/60s
Dimensions: 38x33 mm
Weight: 112 g/3.9oz.
Shaft diameter: 5 mm
ora provo comunque a guardare il link che mi hai dato!!!
che ne dici della mia alternativa ??
