Originalmente inviato da helicat Scusa, se ho ben capito quando con il subtrim sposti la posizione dello zero stick anche l'end point si riduce lasciando fissa l'escursione da quel lato?
Cioè, ad esempio corsa totale 20mm (10mm su + 10mm giù).
Se sposto lo zero verso il basso dovrei avere (13mm su + 7mm giù) totale sempre 20mm.
Invece tu dici che diventa (10mm su + 7mm giù) totale 17mm.
Mi sembra strano, ma se hai verificato che fa così.... purtroppo la prova non la posso fare.
Io sapevo che sul 328 manca solo l'EPA ma non immaginavo che l'endpoint si sposta se varia la posizione del centro con il subtrim...
Col Solo Pro V2 feci all'epoca delle modifiche ora non ricordo se dopo aver spostato il centro dovetti anche risettare l'endpoint corrispondente. |
Esatto, il subtrim dovrebbe funzionare così. Spostando il centro neutro della corsa del servo, l'escursione da un lato e dall'altro non cambia come invece succede con il trim. Devo promettere che la prova l'ho fatta con DX6 su Blade 450 e non sul Solo Pro ed inoltre non mi ritengo affatto esperto da darlo per certo
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Però mi sono fatto anche mostrare dei video per capire il funzionamento del subtrim, se ti interessano lo posso postare.
Infatti sul Solo Pro mi ricordo che provai a spostare la posizione neutra dell'alettone a sinistra, pensando che così avesse più corsa a destra, dopodichè livellai il piatto con lo svitamento/avvitamento dei link ma in pratica quest'ultima operazione ha annullato la precedente e l'eli si comportava proprio allo stesso modo.
Se potessimo invece usare il travel adj, si potrebbe dare più escursione al lato debole senza modificare il lato buono....
