Originalmente inviato da mrwinch Potrebbe essere come dici: sul mio freya ho montato un HSC6965 che è leggermente più lento del 9256/9251(0,08s/60° contro i 0,06°/60) con quasi il triplo di forza e non ho dovuto settare niente da pc. |
E' un gran bel servo quel hitec! Mi raccomando usalo a 6v se puoi che rende meglio e usa pure una squadretta da 22mm Colin Mill stà facendo dei test con quel servo e ha provatp sia la 19mm che la 22mm e vista la coppia che ha regge bene anche quella da 22mm.
Ti riporto l'originale di Colin:
"The 6965 servo has a lot of torque so at should cope with a long arm very well. The 19mm would certainly be no problem and I would be tempted to experiment with say 22mm. If you do use a very long arm look out for instability in fast sideways flight as this is a sign that the arm is too long.
If you have the chance to connect the 6965 servo to one of the Hitec tester/programmers (HFP-10 I think it is) then have a look at the deadband and set it to the minimum of 1 microsecond - I think the default is 2 microseconds.
Of course, if you can, run it from 6v as this will get the maximum speed and torque out of it.
Colin"
