Originalmente inviato da helicat Non mi sembra che manchi, con il subtrim puoi spostare il centro del servo aileron in modo che abbia più corsa dal lato che ti serve, e poi regoli meccanicamente il link per ritrovare la posizione necessaria a mantenerlo in hovering con stick a centro.... |
Ecco infatti era una cosa che ho sempre cercato di fare sul solo pro. Però spostando il subtrim la corsa rimane uguale da ambo i lati anche se viene spostato il centro. Settando poi opportunamente i link praticamente torna alla condizione di partenza. Invece io trimmavo dal lato meno debole e poi aggiustavo i link così il servo aveva più corsa dalla parte debole. Però con il travel adj avrei potuto dare 125% dal lato debole e sarebbe stato ancora meglio mi sa... Per lo meno il 120SR ha lo stesso problema (molto meno accentuato, è vero) e con il travel adj si risolve..
