Che posso dire hai perfettamente ragione e ti dirò di più. Ho speso un botto per due piloti della taglia giusta che ho dovuto segare a metà perché non erano snodati. Però ho diverse ragioni a mia parziale giustificazione:
- il cockpit pesa maledettamente.
- i due piloti sono fatti in modo impeccabile ma di plastica dura e piena.
- Cockpit e piloti insieme pesano ancora di più
- la base del cockpit è talmente profonda che non è sufficiente mettere la batteria distesa.
Dovrei usare una batteria così sottile che se poi ci faccio 3/4 minuti devo solo ringraziare. Considera che solo la fusoliera pesa 1,2 kg
Detto questo tutto si risolve, credo. Però come minimo dovrei togliere quanto più materiale possibile al pianale del cockpit. Poi dovrei scavare i due piloti fino a farli diventare un velo e poi dovrei trovare non solo una batteria più bassa di quella che uso io ma anche il sistema di fissarla perché non sono previsti agganci nella fusoliera.
Un'ultieriore da considerazione è che così com'è (ok, ok, come vuoi, orribile) senza cockpite e con una batteria da 3000/3300 6S il modello è perfettamete bilanciato e vola per almeno 6 min con una carica residua che va dal 30 al 40%. Per ottenere lo stesso bilanciamento e usare anche cockpit e piloti, oltre a risolvere i problemi di cui sopra, non ci volerei una cippa
Devi ammettere che pur storcendo il naso, non ho tutti i torti ad aver scelto così, no? Dai concedimelo.
Ciò non toglie che un giorno mi ci metterò di buzzo buono e qualcosa me la studio.
